схеми свързване на инжекциони
  • схеми свързване на инжекциони
    колеги, попаднах на тия схеми и мисля че ще са полезни
    33 1,7 с инжекцион LE Jetronic
    2- сензор температура вода
    3- ТПС /ключ/
    4- букса диагностика
    6- еку
    7- сигнал запалване
    8- ламбда сонда
    9- клапан студен старт
    10 и 11- дебитомер с вграден сензор температура въздух
    12-15- инжектори
    16- главно реле- захранване клапан студен старт, бензинова помпа, инжектори, подгрев ламбда
    17- бензинова помпа
    18- главно реле
    19 и 20- запалителен модул и бобина
    21- термоключ
    90- захранване главни релета
    91- маса
    95- захранване еку,гл. реле, бобина
    точка
    33 1,4 с инжекцион IAW Magneti Marelli
    3- бензинова помпа
    5- ТПС
    6- сензор температура въздух
    7- моторче празен ход
    8-11- инжектори
    12- ламбда сонда
    13- главно реле - захранване еку, клапан изпарения
    14- главно реле - захранване инжектори,подгрев ламбда сонда,бензинова помпа, бобини
    15,16- бобини
    17- клапан бензинови пари
    18- МАП
    19- сензор колянов вал (RPM)
    90,95- захранване главни релета
    91- маса
    точка
      33 1,7 16клапана с инжекцион Motronic
      2- букса диагностика
      3- букса диагностика
      4- клапан бензинови изпарения
      5- сензор температура вода
      6- бензинова помпа
      7- главно реле - захранване еку,инжектори,машинка празен ход
      8- главно реле - захранване бензинова помпа, подгрев ламбда сонда
      9-12 - инжектори
      13- машинка празен ход
      14- ТПС
      15- табло
      16- бобина
      17- сензор колянов вал (RPM)
      18 и 19- дебитомер с вграден сензор температура въздух
      20- ламбда сонда
      90- захранване еку и гл.реле
      91- маса
      95- захранване гл. релета, бобина, клапан бензинови пари
      точка
        33 1,7 с инжекцион Motronic
        3- сензор колянов вал (RPM)
        4- клапан бензинови пари
        5- букса диагностика
        6- машинка празен ход
        7-10 - инжектори
        11- ламбда сонда
        12- табло
        13- запалителен модул
        14- модул бобини
        15- сензор температура въздух
        16- сензор температура вода
        17- главно реле - захранване инжектори,еку,машинка празен ход,клапан изпарения
        18- главно реле - захранване бензинова помпа, подгрев ламбда сонда
        19- бензинова помпа
        20- ТПС
        90- +12 волта от батерия
        91- маса
        95- захранване главни релета и бобина
        точка
          33 1.2/1.3/1.5/1.7 карбуратор/и
          Колегите с карбураторните версии(зверове) да не тъжат. Има и за тях.
          Съпротивлението на палеца на делко Бош е 1 kΩ.
          -------------//------------- на делко Марели е 5 kΩ.
          Бобината и усилвателният модул са :
          Magneti Marelli AEI200B или Bosch 022/600002
          Свещи : Lodge 25HL...ако намерите оригинални ми се обадете
          Карбураторите предполагам са ясни.
          1 - прекъсвач-разпределител(делко)
          2 - ротор
          3 - магнитен индуктор
          4 - електронен запалителен модул
          5 - бобина
          6 - кутия с предпазители
          7 - разпределител
          8 - свещи
          и делта
